主题:人都说办法总比困难多?-----电动葫芦滑线整改记
点击:4996 回复:29
20楼
yjk2289
用无线遥控的就方便多了。
17-07-19 17:03
21楼
滑线完成的效果图。
新的任务又来了。高炉上的三角架上的那电动葫芦的滑线的任务又接下来了。更高、更难!方案已想好了,比热风炉上的方法更简单,更可靠。可重复换线。热风炉的滑线不太可能反复更换钢丝绳,新方法可以反复更换滑线钢丝绳,因为这空气的腐蚀性很强,估计只能撑一年左右又得更换钢丝绳了。方法吗暂时保密。等高炉顶上的滑线弄完,再写一篇文章与大家共享。我这人是不是很无趣?成天操这些无聊的心!不好好过生活!
17-07-20 10:16
22楼
yecao2003
学习了,谢谢楼主分享。
17-07-20 11:16
23楼
都说群众的智慧是无穷的,楼主有才
17-07-20 20:58
24楼
jint
来看看网友们的精彩留言~(作者回复,是工控论坛的小编回复,不是原作者)
最后修改:
2017/7/24 9:11:15
17-07-24 09:10
25楼
思南
果然精彩,很有现场感
17-07-24 09:16
26楼
hpqian
线为什么要等到断了才换呢?为会什么不在检修时换呢?
17-07-24 22:04
27楼
线是没断的,是不符合国企的规范而整改的
17-07-24 22:34
28楼
lliu1978
楼主责任心强啊!这种活在我们这会造成严重的扯皮现象
最终的结果可能就是外包!
17-08-27 09:44
29楼
是转给外包的,人家到现场看了一眼,直接不敢接,主要是不赚钱,还很危险。搭脚手架还没地方下脚!
最后修改:
2017/8/27 11:04:54
17-08-27 10:55
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
中国“灯塔工厂”的四大新貌
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
建立保持制造业合理比重投入机制
