首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:求助fx2n-modbus通信如何读取安川变频器运行数据?
点击:1918 回复:14
师兄,你的问题解决了么,向你求教!
我照着安川手册上的例子 通讯格式字是H81 (用的是fx3G PLC 还不知道要不要加C变成HC81),
数据位8位i,无校验,停止位1位,波特率9600,
是用的485通讯板
S+ 对变频器R+ ,
S- 对变频器R- ,
R+ 对变频器S+ ,
R- 对变频器S- ,
安川V1000变频器上的设置站号H5-01默认是1F,我改成了01,好几天了,就是不能通讯,头的想破了。求指教!
18-09-05 03:31
18-09-05 03:37
例子加 程序
18-09-05 03:38
师兄能留个QQ想你请教么?谢谢,到处都找不到人问安川变频器的、。。。。。。。
18-09-05 03:49
师兄,你的通讯问题搞懂了没?
我也在做安川的通讯,PLC用的是FX 3GA ,485 BD板,通讯板4个端子,变频器也是4个端子。
能不能请教你接线方式 和安川V1000变频器参数的设置,说明书说B1-1 和B1-2 如果等于2是MEMOBUS 通信,说明书又说 进行MOMOBUS 是与以上两个参数的设置无关,虽然我不是MEMOBUS通信,只是一般的485通信,但是这两个 频率和运行信号到底要怎么设置啊?
18-09-07 01:52
上一页 上一页
