我现在从事包装行业,以前从事钢铁行业,钢铁行业可以恒速(角速度)收卷,因为钢铁业收卷是越来越紧,现在包装业主要是纸类,收卷的时候力矩越来越大,电机转速(角速度)越来越小,呈双曲线控制方式,本来可以借助张力恒定参数,用带矢量电流的变频器来控制最好,可以调节转矩,限制速度方式,但目前本厂不具备以上条件,没有张力检测器,也没有张力控制器,变频器即不带电流矢量,也不带电压矢量,只能调节转速方式来达到目的,我想用同步变压器装在收卷压辊上,好象目前只有这种方式了,不知道哪位高手有这方面成功的先例,说来参考参考。
05-07-19 21:48
