现在有一台开民牌93千瓦变频器,爆炸两个模块,模块型号450r12kt4。损坏原因有可能是输出线接触不良造成的,因为输出线有一项已经烧断。现在已经修复,驱动电路输出阻值都一样。用比对的方法在路测试电阻电容在路阻值基本都相同。带动500瓦小电机,低速运行平稳,U V W输出电压也相同。现在的问题是。U V W分别对P N 测量电压却不同,表现为,UP UN他们的电压相差10伏。其他两相也都是这样。比如说上桥300伏,下桥290。不知道这样是不是正常的,其他的变频器没有发现这样的情况。
17-06-14 22:05
