传感器论坛
主题:电机绕组PT100测出温度与实际温度对应不起来
点击:6528 回复:15
yutianhe95
问题说明:
1)电机三相绕组均为PT100传感器,在电机绕组中已经预埋好。
2)水泵实验过程中发现有一相绕组温度升高厉害,一直到了90多,停机后实测阻值130多,能够基本对应起来,显示仪表应该没问题。
3)但拆开泵壳后发现温度并没有显示的那么高,以往做实验温度过高,拆开后水汽直喷,这次没有。
那么通过上述反馈,大家看看可能是什么原因?
17-06-10 08:41
yutianhe95
没有知道的?
17-06-10 17:37
kdrjl
首先,在电机非运行状态的冷态测量电阻值,然后运行电机,继续监控,如果电阻值的变化与实际温度是对应的,就是高,那有两种情况,一种是真的温度高,这个是对的,还有一种是温度检测与实际不符,这最大的可能就是传感器的线头碰壳了。因为运行震动内部有短路的地方。
电机绕组预埋温度传感器,无可厚非。但预埋的传感器是铂100,就不太可靠了。这玩意太娇气。容易坏。
17-06-10 21:24
dlr
Pt100温度显示偏高的原因有:温度测量回路的电阻值增大了,如导线接触不良;热电阻的零点起始电阻值增大;还有就是出现干扰。热电阻的制造质量如何?安装是否规范?如防振绝缘等问题做得如何?可以把三个测点的热电阻与显示仪表互换接线来判断是热电阻有问题,还是显示仪有问题。建议以测量数据为准,手感有时不一定可靠。
最后修改:
2017/6/10 23:00:33
17-06-10 22:54
shz.wsb
用替换法判断是pt100还是仪表故障。
17-06-11 09:50
沧海爱依旧zK
2楼 3楼正解啊。
17-06-11 10:09
wenquan753
仪表好不好换着试一下就知道了
要是传感器问题就换吧
17-06-11 10:39
zytlc
热电阻测温要接成三线或四线才准
17-06-12 17:33
yanwen0227
现在都这样的了,电机绕组里面加热电阻了!
17-06-14 08:50
kdrjl
铂100传感器容易坏,电机里最好多埋几个备用的。
17-06-15 17:12
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
