首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC
点击:1226 回复:10
西门子S7_1200PLC,编程软件是博途V14的,可是不知道怎么在线监控,也不知道如何强制复位,请各位提点呀,谢谢!
17-05-07 18:50
看官方视频教程
17-05-07 19:04
软件里有“转到在线”,就是在线监控了。
强制复位一般到变量表里监控,可以置位复位。根据记忆回答的,你自己再找找。
17-05-08 08:27
1200跟200系列的区别很大
17-05-08 08:33
引用 302512119 在 2017/5/8 8:33:28 发言【内容省略】
针对于楼主要问的问题,这个回答实在太垃圾了。
现在楼主请屏蔽一些垃圾回答,回到正题中。
1、如何在线监控
大致有2种方式,不过无论哪种方式,你都需要使用工具栏
转成在线方式,不在线的监控是毫无意义的,甚至于对于模拟器来模拟的状态下也是如此。
方式一:直接通过打开要监控的块来监控,打开块,然后选择:
此时你可以在打开的块中对变量进行监控。
方式二:使用变量表进行监控。
HAVE FUN!
17-05-08 08:52
2、接着回答如何强制。
首先,强制是针对于输入输出等IO变量来说的,对于内部寄存器的变量,不存在强制行为。
其次,你需要使用强制表来强制你的IO变量。
强制表的使用于变量表的使用十分的雷同,有关强制表和变量表使用的问题请翻阅Step7 V14用户手册22章节(PDF版本第11114页,没看错,用户手册一共1万6千页)。
HAVE FUN!
17-05-08 08:57
该帖内容不符合相关规定!
17-05-08 09:59
引用 302512119 在 2017/5/8 9:59:57 发言【内容省略】
一个帖子你都是你这种垃圾回帖,这种回帖如何能帮助新人。
等你在论坛能回答一点上档次的问题后再来质疑我。
蝇头小利?你这种混积分的不是就是为了一点蝇头小利么,这个论坛你不上不会死,但是我不上论坛连个能好好回答问题的人都没有了。
你可以另外开一贴,我来教教你怎么在论坛好好回帖。
17-05-08 10:24
与工程师远程问题不就解决了吗?难道你的产品不能远程?
17-05-09 11:41
引用 坚持不懈EJMq 在 2017/5/9 11:41:24 发言【内容省略】
他自己就是工程师了。
17-05-10 08:08
上一页下一页
