将原来电机用一台变频器外接驱动,将电柜内线头包好悬空,送电,让操作工设定切宽一米,结果PLC输出LED灯一个不亮,证明无信号给变频器,开始研究3个继电器ABC端子,将AB对应的两线短接碰了一下,12号灯亮,run灯亮。证明它是正转指令。然后找1米的点找了半天没找准,将外接变频调到十几HZ,发现差不多到位时PLC有个灯闪,不管他,接着断电重启,将操作工再试,同样基本确认反转是21号线头。幸好传感器都进了PLC输入端与变频器无关。将正反转3线确定后开始揣测ABC三端子功能,又耽误很久,并且原机子AC常开CB常闭,手上这个是AB常闭AC常开,又想这不可能是故障输出也不可能是频率到达等功能,唯一可能是告诉PLC变频器是待机状态,你可以进行下步动作,这与前面我短接BC线灯亮情况一致。但是后来把AC接反又搞半天,正准备放弃,老板答应卸下刀片大胆试一下,我又反复用手拨动两端限位开关,确定有急停功能,设置好加速时间,和制动停机,由于有减速机,急停很完美。但是到目前为止,还多两根线,实在想不出来了,它又没接收模拟信号,现在正反转,停机都有了,老板怂恿下掉刀片切空试机,我外挂好变频器,一手放在空开上,操作工摆弄几下,竟然开始运转,并且可以在设定宽度停住,后续也有切割动作,虽说没成功,也算是有惊无险!
17-04-18 19:58
