首页 运动控制 运动控制
主题:真是令人费解,编码器分辨率和每转脉冲数
点击:31251 回复:12
台达A2伺服电机,编码器有17位和20位之分,按说这就是分辨率,可是台达官网这样描述:“以台达A2伺服为例,编码器分辨率虽然分17 bit与20 bit。但 PLS 单位都统一定为1280000 PLS/每圈,使用者无法更改。也就是当齿轮比设为1:1时,命令必须下达 1280000 个脉冲,伺服马达才会转一圈。”固定为1280000P/R,那17位和20位指的又是什么呢?如此之高的脉冲/每转,可分辨率17位才131072?相当于每转脉冲数的1/10?2500线的编码器经4倍频后分辨率比脉冲数提高4倍,而台达的描述,分辨率却远不及每转脉冲数,令人费解,望明白的大侠指点迷津!
17-04-15 21:44
17位是编码器的脉冲
17-04-16 15:22
这确实太高了。默认的一转脉冲数也太离谱了,1,28M,有必要吗?还不让改?这是要干嘛?
17-04-16 17:32
应该是在内部进行了换算处理
17-04-17 08:09
你可以理解成伺服内部也设置了电子齿轮,且已经写死了,不能更改了
17-04-17 08:35
编码器你能换吗,所以别提2500的编码器,它内部做了比例计算
如果允许更换不同规格的编码器,必有参数设定接口
17-04-17 09:02
这么高,一般PLC岂不是达不到要求速度?
17-04-17 09:10
还有电子齿轮比这个参数啊  脉冲速度跟不上就用这个  只是电子齿轮比的比值越大  控制精度会相应的有所下降而已
17-04-17 09:40
同问
20-02-23 22:19
???写死的电子齿轮?
20-02-25 08:37
上一页下一页
