这个是我从我之前的维修笔记里看到的,觉得很有意思。所以发出来给大家看看。 希望大家遇到类似事件多多留意一下。 这个电源的型号是(SE-1000-24)。是明玮的一个开关电源。 这个电源我修了两次。 第一次,客户说电源不工作。 到我手上情况是这样的,通电后有输出,散热风扇抖动几下转起来了。下一次通电又没有输出了,风扇也不转,再断电通一次又有了输出,风扇又抖动了一两下转起来了。 可能大家以为这是起振电路有问题。当时我也这样想的,遂讲起振那边的电容通通换成红宝石进口电容。通电后果然有了好转,连续断点通电,此电源都会有输出。高高兴兴的出货给客户。 第二次维修, 客户回去用了一两天不到给我电话说电源又不工作了。 (真正头疼的就是这第二次维修) 拿回来后,这次的情况是这样的。 我反复通电,一上电,输出端就有一瞬间的24V输出。电源指示灯一闪即灭后此电源就一点没输出,风扇也不转,抖也不抖,很像是电源保护了。用直流电源通,电源也没有一点电流。脉宽芯片是SG3525AN,基准,供电都是正常的。 没碰过这样情况的我实在不好下手,就一一排查电路里的元器件。还是一无所获。都是好的。(精彩来了,每次多动脑维修好设备后我都会很兴奋) 就当我没办法的时候,我把目光移在了电源里的风扇上,这个风扇在我第一次维修的时候会抖动让我觉得。这是一个三线风扇,红黑黄三线。 (这种风扇大家都知道,红黑供电,黄线检测。有的时候,当风扇有问题,黄线会输出一个电压反馈使电源不工作)。 我将这个风扇单独拆下通电,电流0.2A。但是上面标示的是24V,0.58A。(我当时并没留意,因为风扇嘛多少跟标示有所出入,只要风扇转了就行),后来我量了一下黄线对黑,竟然有个电压。这个是检测电压,我喜出望外,看来是这个检测电压在搞鬼,使电源保护电路动作了所以才一闪即灭。 嘻嘻,我依然用得一贯的手法,切断检测的黄线,只装供电的红黑。结果故障依旧不变。就这样我放了一两天研究还是没修好。后来我师傅(也是我们公司老板,他教我电路板维修三年了)帮我看了下,了解了下情况后。 师傅在电路板上接风扇红黑供电24V的两个点加了一个48欧姆10W的电阻,(这样来模拟风扇的0.58A电流),又将板上接黄线的点和黑线的点短接了起来,通电后。指示灯常亮,输出端24V稳定。带负载正常。 我一脸惊讶。师傅随即说,是风扇的问题,去买个一模一样的风扇吧。这个风扇不仅有检测电压来保护电源,还得模仿它的电流。 当电源检测到风扇工作电流是额定时,还得保证黄线没有检测电压。电源才会工作。 买了原装的风扇回来后,给风扇通电,风扇电流确实和标示的0.58A差不多。 所以大家以后维修时也要留意一下。特别是三线四线风扇。
最后修改:2017/3/31 8:47:34
