首页 电工技术 电工技术
主题:最全加热器断线报警器电路图
点击:6151 回复:72
LC00是电流指示器,当线路有电流时LED点亮。LC13 是电流检测器,当无电流时接通,有电流时断开。都可以作为简单监控加热器是否正常使用。便宜  简单  。
21-01-03 20:22
电流指示器LC00L, 过孔电线有电流则灯亮。普通型和可调型。可调的 可以设定亮灯电流。
21-01-11 15:57
21-02-16 15:54
21-02-16 16:14
附件:
[本地下载]
直接下载资料吧
21-03-18 16:22
周波控制SHR  三个加热管断线检测UT3Z
21-03-20 09:23
UL4F  UT4A    4个独立温控表控制的4路加热系统断线检测,检测类型单相单个或者多个并联加热器断线。接触器控制或者SSR控制均适用。
UL4F   数字加热器断线报警器,可显示4路电流,报警灵敏度可调,可断线报警、过流报警、异常加热报警。
UT4A  非数字加热器断线报警器,不能显示电流,不能设置参数,仅仅有断线报警功能。
21-04-06 22:14
直接下载资料
附件:
[本地下载]
21-04-09 23:21
直流加热器单路用LC41  多路 用UL3D,可以同时监控3个加热器。
21-07-24 23:40
直流加热器断线报警器[
附件:
[本地下载]
最后修改:2021/9/15 7:57:08
21-09-15 07:56
上一页 下一页
