首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PC/PG接口设置问题
点击:4789 回复:14
看图说话,控制面板打开也是这样。。之前用着没有问题。现在变成这样了。。和PLC无法通讯。。
17-03-06 20:32
我重新装了,micro/win也不行。。现在电脑里装了wincc还有300的编程软件。。
17-03-06 20:34
装了几次了,还没有 遇到 这样的情况 。
17-03-06 21:23
现在把200…300的编程软件都重装一次看行不行。
17-03-06 21:27
应该不要跟wincc混装,我每次装完wincc都会有问题
17-03-06 22:09
记得这些软件安装有先后顺序
17-03-06 22:14
引用 yxx12345 在 2017/3/6 22:14:43 发言【内容省略】
是的,最先装的是200然后300和wincc
17-03-06 22:51
引用 liuxd6909 在 2017/3/6 21:23:02 发言【内容省略】
以前从来都没有遇到过这种情况。。
17-03-06 23:03
是不是系统问题,重新安装系统试试
17-03-07 07:11
引用 465010287 在 2017/3/7 7:11:34 发言【内容省略】
要是重装系统的话,所有软件都要重装。。。
17-03-07 07:12
上一页下一页
