电力自动化
主题:工业220v的电是怎么弄出来的?不用变频器。
点击:1448 回复:21
加工厂有一个三角插头 (应该是一根零线、一根火线、一根电线) 这线到电气箱后经过变压器可以变成三相220v的电吗 这个变压器有什么要求吗 还有这个三角插头的电是220v还是380V的?
17-02-27 17:01
ytleaderplc
没有这样的变压器吧
17-02-27 17:03
zzn6737
在 2017/2/27 17:01:20 发言
【内容省略】
楼主是持证电工吗?
17-02-27 17:17
不是,也不懂 但就是看工厂里的电器柜是这样的,不明白才问问
17-02-27 18:09
hmz810220
是单相220V
17-02-27 19:28
hmz810220
如果不懂就不要去动电器柜了,知道开关在哪就好了
17-02-27 19:29
fireray
220可以用一火一零引出,也可以用变压器变出来。
17-02-27 20:39
goldage
单相变三相,起码要有转换机构,最现场的就是用变频器,变压器只能变压
17-02-27 21:41
liuhuoaaa
好像是做不到的
17-02-27 21:45
从配电柜出来的是三相电还有一根零线,三根火线的线电压是380V,任意一根火线和零线的电压是相电压220V。最好跟着电工多看他如何根据设备电压接线,多问几次就明白了,不懂就不要伸手动线路,被电的滋味好爽??
17-02-27 21:53
2024国际虚拟现实创新大会虚拟现实与工业元宇宙主题论坛举行
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件
西门子 2024 财年收入 759 亿欧元同比增长 3%,净收入 90 亿欧元创历史新高
倍福 | AX1000 经济型伺服驱动器:专为满足中低功率需求而设计
冲刺四季度,各地努力推动稳工业举措落实到位
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
