首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]电机的转速怎么提高??
点击:16613 回复:19
对于电主轴类的负载,首先应查看电主轴上的额定频率,然后根据额定频率来选取变频器;
变频器的最高输出频率不小于电主轴的额定频率;
电主轴的电压往往不是标准的,有250V,350V等,此时应把变频器的额定功率选大一些的;
05-07-07 10:07
斑竹,其实目前不同品牌的通用变频器原理式的简介都差不多,大家也都知道,俺也不好意思在论坛里贴出来,如有哪一位需要我们可私下里交流;我这里说的意思是我们有楼主所需要的专用变频器:中频变频器。呵呵,虽有点广告的意思,但还算是回答了楼主的问题,还望斑竹多多包涵。
05-07-07 17:12
引用 火星布丁 在 2005-7-6 13:30:00 发言【内容省略】
具体要看情况,也许都要换也许都不换。
因为切削有时候不需要18000转,有时候18000转也不够。如果铣钢则速度低一些,有用6000转的铣铝、铜则可以用10000转以上的速度。
关键看你目前主轴的精度如何?使用寿命如何?故障率高吗?能满足目前的使用要求吗?
如果确实需要18000转的转速,则必须更换变频器了。
要帮助具体和我联系 hksirboy@sohu.com
05-07-11 09:27
引用 kdrjl 在 2005-7-6 13:02:00 发言【内容省略】
很不好意思,孤负版主重托。额定转速4000-6000rpm范围均可,功率3kW没有问题,转速是15000RPM也没有问题,但6000-15000转速段都是3KW恒功率吗?连接尺寸有要求吗?价格不要超过1万元以上,左右可以。OK
我的QQ:  527436278
最后修改:2005-7-13 10:32:34
05-07-13 10:31
不知电机轴承,用的什么样的?
05-08-10 21:02
呵呵,学到了一些有用的东西了。
05-09-02 11:58
如何将E9S变频器的正反向控制有2线改为3线的??
   2线:正向COM-X1,反响COM-X2
   3线:正向COM-X1,反向COM-X1,X2
07-06-04 14:42
谢谢,知识太好老!
07-10-02 11:38
18楼
该帖内容不符合相关规定!
07-10-04 15:05
dale2000,我需要0-150Hz500W变频器裸机,请留下联系方式啊
12-06-12 10:31
上一页 上一页
