首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:称重仪表的选用
点击:1691 回复:23
各位前辈,请教一下储罐称重,我想到两种方式:1选用厂家卖的那种仪表,用仪表接传感器,然后通过485把仪表的重量给plc读出来读出来这种方式
2用传感器,加变送器,把信号变为0到10v或mA标准信号再接plc的模拟量这种方式
你们觉得哪种方式更好呢?
17-02-12 18:17
第2种用变送器加模拟量输出比较方便
17-02-12 18:19
一般都是传感器,有4线和6线,接称重表,然后4--20mA进plc∞,同时也输出串口供大屏幕使用。
17-02-12 18:28
为什么不用PLC+称重模块呢?
17-02-12 18:50
引用 woshigoutou 在 2017/2/12 18:28:11 发言【内容省略】
如果还用仪表转成4到20ma信号的话,不如直接加点钱买个带485的,然后把重量数据给plc得了
不过看了几个表,确实后面是有标准信号输出
17-02-12 19:22
引用 243604901 在 2017/2/12 18:50:59 发言【内容省略】
您指的称重模块是哪种呢?它有什么功能?
17-02-12 19:22
PLC的扩展模块啊
17-02-12 19:35
建议还是使用仪表,再读取仪表数据,这样出现故障时比较好查找
17-02-12 19:49
引用 lizhengchao 在 2017/2/12 19:49:00 发言【内容省略】
哦,知道了,是有一种称重模块。
17-02-12 21:35
还有一种这样的输入是传感器信号,输出是485信号,这种不知道一般是用在什么场合的?
好歹标准信号再经modbus给plc嘛
17-02-12 21:43
上一页下一页
