主题:机械犯卡造成的电机跳闸
点击:1151 回复:19
woshigoutou
厂区一台加热炉,2台电机驱动,在行走过程中跳闸(1号电机),测量电机正常,卡电流,行走时电流有时突然升高。观察发现,在某一段电流升高致使跳闸,冒着高温钻进炉内检查发现,有一段密封变形严重,致使台车动作时犯卡,因煤气区禁止动火焊接作业,使用撬棍校正,试车正常,待停炉后开动火证进行焊接处理
这次通过卡表看电流来判断犯卡部位,没有卡表,可能查找需要时间更长一些。
最后修改:
2017/1/18 21:43:41
17-01-18 21:14
woshigoutou
所有的机械问题,一般都现在电气上面反映出来。
17-01-18 21:15
机械的问题,电工上,
电工就是万能的
17-01-18 21:34
lizhengchao
要进窑炉内部检修啊,温度多高?
17-01-18 23:15
高雅的雅
机械才是最终执行目的,电气控制系统说白了只是辅助
17-01-19 09:32
楼主什么行业?炼钢?
17-01-19 09:34
honghaii
冒高温进炉,以前也进去过一次,大冬天出来都是湿的,后拉着凉了
17-01-19 09:55
高温有多高,进炉子感觉怕怕的
17-01-19 13:02
卢学斌
机械是肢体,电气是灵魂。
17-01-19 13:21
hdjchai
劳动创造智慧
17-01-19 13:33
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点,实现商业化发布
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
广东省工商联主席陈志列:用AI解决工业场景“数据入口”难题
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
制造业数智化转型“破局”在即,AI如何从变量到增量?
全省工业机器人产量增长68%
