首页 机电一体化
主题:尝试修理B超机
点击:2355 回复:43
  某医院废弃了一台B超机,故障现象是开机工作几分钟后即黑屏,朋友送给我拆件。B超机以前没有接触过,也不知其工作原理,但从故障现象上看,我分析可能仅仅是液晶显示器的问题,电源部分电解电容损坏的可能性最大。我拆开显示器外壳后发现三个问题:一是VGA插头松动;二是在电路板屏蔽罩内掉出一个多余的小螺丝;三是灯管高压线有两处因后盖装配不好而压破。电源部分的电解电容均没有鼓包的。于是将三个问题一一处理后开机试验,长时间运行一切正常。
  机子是修好了,可是我却不会用,拆件有点可惜了。
16-12-16 09:51
利害....
16-12-16 09:53
卖了换钱。
16-12-16 09:57
修好卖给私人诊所或医院,也能小赚点
16-12-16 10:15
不是医疗行业的从业人员,还真不会使用专业的设备。
或者你按照品牌型号,使用互联网搜索获得产品的安装与使用说明书,也是可以的。
16-12-16 10:24
显示器坏了就不用修了.
上面有网址,可以查找说明.国产的,大多数医院用国外的,比如日本的.
不知好坏,楼主处理给我吧.表情
16-12-16 10:29
能用你也不会看啊,没事在自己身上做做实验,慢慢就会看了表情
16-12-16 10:45
彩色的吗?
16-12-16 11:19
这个,我看行~!~
16-12-16 11:39
看来楼主是拣了宝表情
16-12-16 12:46
上一页下一页
