变频器维修
主题:三相输入的变频器能改成两相输入的吗
点击:8289 回复:15
我有个变频器 三相380输入的 但家里没有380V电源 想改成220输入的 直要控制电路好用能控制就行 想练习 PLC控制变频器 能改吗 深圳易驱的
16-12-06 14:29
ZCMY
呵呵;功率不大的话配个220V/380V升压变压器可以工作;
16-12-06 14:42
秀空
小功率的应该是可以。
16-12-06 15:58
lizhengchao
直接接220V会报警
16-12-06 16:19
升压变压器 还不如在买个新的变频器 太贵了
16-12-06 16:42
把电压检测电路改一下应该可以
16-12-06 19:24
如果不带负载的话,普通380/220v的隔离变压器可以完全胜任。
16-12-06 19:39
cfg168
在 2016/12/6 16:42:17 发言
【内容省略】
一个容量是50VA~100VA的控制变压器,对于崭新的变频器的购买费用,还是比较低廉的。
16-12-06 19:44
sunjian5432
不考虑功率的话,缺相检测,电压检测。改了即可
16-12-07 08:22
小功率的可以.
16-12-07 08:30
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
