首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器故障
点击:1574 回复:19
送电整个线路就跳闸,断掉变频器输出端马达,问题依旧,断掉变频器输入端的入线,其它电路正常。为什么上传不了图片???
最后修改:2016/11/23 9:48:41
16-11-23 09:46
变频器送修吧;
16-11-23 10:02
跳的漏电开关还是触保器?是漏电跳还是过流跳?
16-11-23 10:04
变频器的整流坏了吧,
16-11-23 10:14
引用 wangjlcs 在 2016/11/23 10:04:19 发言【内容省略】
跳的是电柜上的漏电开关,这样就整个电柜的电源就都没了,刚回来的新机子,前几天都好好的,这几天就这样了
16-11-23 10:22
引用 443816387 在 2016/11/23 10:14:43 发言【内容省略】
怎么检测是否整流这块坏了?万用表可否用上?
16-11-23 10:24
估计变频器有问题。
16-11-23 11:06
呵呵;如果是装漏电保护器的话先把这个拆除了再试;
16-11-23 11:31
变频器坏了,内部有短路了。
16-11-24 21:34
变频器送修吧;内部有短路了。
16-11-26 11:27
上一页下一页
