工业以太网
工业以太网
主题:网线的长度
点击:2357 回复:36
20楼
jinqiaoma
最长用过180米,正宗安普的屏蔽网线,劣质线用过一次,60米就不行,标准是100米以内。
16-11-23 15:29
21楼
wenquan753
100m基本不丢包
16-11-23 15:40
22楼
welfare1987
距离长,可以考虑用光纤
16-11-23 22:09
23楼
zwk34
70米,现在使用中。如果是工业设备的话最好100米以内。
16-11-24 08:28
24楼
wang4370
50米以内没问题的。
16-11-24 09:00
25楼
网上买的铝包网线。90m用着挺好的。
16-11-24 09:26
26楼
chency_2008
距离与网线的材质很有关系一般在100M内还能正常,特别是劣质网线还会出现打包数据丢失现象
16-11-24 10:13
27楼
tigermu
这个和网线的品质以及传输的速率有关。
一般联通的六类线传千兆100米应该没问题,当然线一定要铜足够。从规格上讲100米都应该可以,有的时候根据线的不同有的70多米就不行,有的能达到110多米。
16-11-24 18:55
28楼
chenqing309
最长不要超过100米,如需更长网线可以加装网络延伸器(类似于信号放大器)
16-11-24 20:21
29楼
honghaii
100米,要再长中间加设备
16-11-25 06:48
西门子与理想汽车签署年度服务框架
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
2025年中国工业机器人行业市场前景预测研究报告
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
