近日,接手维修一台国产嘉乐JR7000系列5.5KW变频器
故障现象:上电运行,带电机,发现电机运转速度不稳定,时快时慢,
经检查发现,输出电压有波动,但不是三相不平衡的情况,因为输出电压稳定时三相的电压值是很平衡的,测量模块驱动脚的电压值也是正常的上桥3路驱动电压有3.15v,下桥的驱动电压有3.4v也很稳定,
哪位师傅帮忙分析下原因,是不是CPU发出6路PWM波不稳定造成?
点击:8333 回复:16
引用 glenxu 在 2016/11/17 14:52:17 发言【内容省略】
怀疑过主回路滤波电容容量降低,更换过故障依旧,至于电机方面,应该没有问题,这个电机我是专门用来试机的,别的变频器用这个电机试机就没问题。
