传感器论坛
主题:求推荐位移传感器
点击:1271 回复:16
billzwo
我是一个传感器菜鸟,最近在做一个项目,我需要测量一个运动物体相对于一个固定的参照物的实时距离,工作距离大概在0到10m之间。我想可以用激光脉冲位移传感器,或者超声距离传感器。但我发现大部分产品都是反射式的,需要对准物体定向发送激光或者超声波。我的这个物体运动可能是随机的。有什么样的位移传感器它能实时测定随机运动的物体相对于一个固定的参照点的距离吗?多谢,多谢!!
16-09-29 06:50
zrx517697809
使用CCD去测量,就是价格太高
16-09-29 08:39
billzwo
谢谢1楼的建议,您指的是CCD激光位移传感器吗?我不确定这种类型的传感器是不是需要对准一个特定的方向。由于物件运动方向是不确定的,参照点可能位于任何一个360度的方向,这样能实现吗?谢谢
16-09-29 09:18
我想静静hIzK
激光位移有那么大的检测距离么?
16-09-29 10:24
你把详细资料发给我,我问下技术。qq1486093231
16-09-29 10:48
知道一点
这要求就是随机的,且参考点还是变的?
精度多少?
怎么也的有个区域吧,多用几个传感器,或用视觉,雷达
16-09-29 12:40
MIC小赖
有的,轨道AGV小车基本都是用劳易测的激光测距来定位的。
16-09-29 14:08
goldage
直线运动可以考虑磁栅尺,精度也很高
16-09-29 20:56
billzwo
你好,参考点不变,只有被测物体在低速运动。运动的区域就是一个最大10m*10m的正方形平面,精度要求比较高,0.1mm测量精度。多用几个传感器能解决问题吗?
有考虑过用CCD摄像机+软件来检测,不过我们没有做过类似系统的经验,不清楚有多复杂,这是一个备选方案!另外在研究短距微波雷达。
最后修改:
2016/9/30 2:07:47
16-09-30 02:03
billzwo
谢谢您的建议,我不清楚您上面介绍的这个激光测距仪能测不同方向运动的物体,还是只能测定直线运动的物体?
16-09-30 02:10
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
