首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:修变频器必须有380v电源吗
点击:2768 回复:16
想在家自己研究一下变频器,都是输入380,输出380的,需要通电测试,没有电源,怎么修
16-09-17 17:11
搞个变压器。
16-09-17 17:18
维修电源是必须的,最好有三相电源,比如小型的汽油发电机。
实在没有,购买一个380V变220V的控制变压器,反接使用。
16-09-17 17:28
引用 周电 在 2016/9/17 17:18:08 发言【内容省略】
用变压器会不会报缺相啊
16-09-17 17:29
不会,线接好。
16-09-17 17:31
引用 liujiandong7 在 2016/9/17 17:29:08 发言【内容省略】
如果变频器报警缺相,必须人工进行屏蔽报警信号,比如修改变频器的内部参数,或者直接拆卸硬件测相电路的连接导线。
16-09-17 17:36
小功率的可以用变压器;
16-09-17 19:01
用变压器吧
16-09-17 19:21
自制一台变频器维修电源吧
16-09-17 20:39
不用的,用220变380的变压器做个直流电源
16-09-18 12:09
上一页下一页
