首页 变频器维修
主题:日立SJ300/7.5KW单板运行屏蔽方法
点击:16050 回复:48
https://nanjing.11467.com/info/5411936. htm
和这个网页的内容相同
最后修改:2020/4/14 11:52:10
20-04-13 17:11
这是楼主沈工的原创,另外可以看日期。他这个转发没有注明来源
20-04-14 11:51
 感谢楼主,学习了
20-09-18 19:59
感谢分享!!!!!!!!!!
20-10-11 11:03
谢谢楼主分享
21-01-20 16:14
表情
21-06-07 16:36
这个机器我昨天修到了,7.5kw报E23.4. 直接断电测量PC929的1 3 脚二极管 特性,发现其中一个二极管压降和其余6个不同,有5个事1.4多,只有一个是1.0多,直接代换这个PC929,换好上电测试带5.5kw电机不报警。还有一点这个变频器在输入缺相的时候是修改不了参数的。B006修改为0屏蔽缺相报警。如果报E24就是缺相,找个三相电,把参数关了就可以了。
21-07-19 21:06
江湖救急
22-02-13 09:40
向大神学习了表情表情表情
22-04-05 16:16
感谢分享
22-05-05 11:43
上一页 下一页
