首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:一个小项目分享出来 三个输入 两个输出
点击:1914 回复:30
三个传感器就是为了去判断方向的显示,有点浪费啊
16-09-07 21:18
我直接在正反转启动加自锁或者上升沿就可以了
16-09-08 08:52
这个好像是西门子PLC一个典型实例。
16-09-08 13:52
等待楼主程序
16-09-08 14:34
引用 小明真聪明 在 2016/9/5 21:12:48 发言【内容省略】
按文字描述,这个程序有难度,尤其想用上沿触发的思路。
既然用了正反转按键,都没必要用近接开关判断正反转,当然为教学这样要求另说。
16-09-08 20:34
没事测试编码器时写过这样的程序,三菱的
16-09-09 08:09
SB1、SB2已知是正转或反转,何必再用3个接近开关再去判断其正转和反转
16-09-09 10:17
从题目到文字描述看也很难完成
“ 一个小项目分享出来 三个输入 两个输出”
统计不充分再加点的例子
16-09-09 10:18
加难度 应该是按相应标示时,应在相应工位停下来,只是都回零位并不难吧
再者,X1、X3设置成减速位岂不更好
16-09-09 10:27
用的什么plc
16-09-09 13:29
上一页 下一页
