西门子SIEMENS
主题:请教一下一台变频器带两台电机的问题
点击:6913 回复:14
怕我空调外
现有2.2KW电机两台,同启同停,准备用一台5.5KW的变频器同时带两个。想问一下此时的变频器能起到保护作用吗?另外一个方案就是变频器出口串两个空开,再分别接到电机,有没有必要?
16-09-05 15:37
省略号LrDNle
看你变频器什么牌子,问客服功率够不够,能起到保护作用,变频器里设置好了就行
16-09-05 15:55
怕我空调外
ABB的,功率可以选型,两台2.2的选一个5KW的就够了。只是担心其中一台出现问题时,变频器会不会保护,同时会不会影响另一台。
16-09-05 16:00
这是肯定的,你想要保护好那就用两台变频器驱动
不过你可以在变频器输出加断路器(带辅助触点的)当一台跳后报警,通知检查
16-09-05 16:20
怕我空调外
好的,明白了,谢谢。
16-09-05 16:39
该帖内容不符合相关规定!
16-09-05 16:42
ZCMY
负载不大的话5.5KW够用了;
如果要分别保护电机,可以在每个电机前加热继电器;
16-09-05 18:08
honghaii
2台电机都上电机综保。
16-09-06 10:41
PLC-hmi
可以选两个国产变频器也绰绰有余了。
16-09-06 11:02
tdl887271
用热继电器,变频输出接综保有干扰。
16-09-06 11:05
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
滴滴押注交互机器人,中国科大团队融了数千万!
速来报名!Vision China 2026(上海)全链展示、巨擘齐聚、跨界融合一网打尽
“5G+工业互联网” 从连接赋能到智能原生
尼得科传动技术开发了高精度大型减速机“KINEX”新尺寸机型
邹城打造机器人产业新高地
倍福新品|EtherCAT:源自倍福的全球标准
ABB 完成对西门子歌美飒电力电子业务的收购
