首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:今天又做无用功了
点击:1044 回复:19
今天厂里面新买的电动葫芦坏了喊去修  走去一看线皮破了有点打火  包起一开  电动机抖动很大  以为缺相检查又没缺  后来刨那个齿轮刨不动以为卡起了    拆下来一看电机转不动 拆电机 结果电机里面有一个刹车 他这种电机我也是第一次见刹车没有单独的线圈  刹车动作是靠电机运行产生的磁力吸力 吸动衔铁  电机抖动 是刹车动做时衔铁撞击 电机  产生的  搞半天全做无用工了
16-09-02 19:36
电动葫芦好多都是用的锥型转子电机。楼主是不是说的这电机?
16-09-02 19:53
引用 bg8gfh 在 2016/9/2 19:53:15 发言【内容省略】
我也不认识那种电机 第一次见 电机的转子很小 定子很大   刹车释放就是把 衔铁吸在定子上
16-09-02 20:25
常用的电机啊,估计是刹车间隙没调好
16-09-02 20:54
学到新知识,不算无用功。
16-09-02 21:06
慢慢积累维修经验
16-09-02 21:44
锥形电机,看来是第一次接触行车电机呢
16-09-02 21:47
qd
这是学到了经验
16-09-03 08:30
跟楼主学习了,谢谢分享
16-09-03 08:38
折腾半天看了个彻底,也是收获很大的啊!
16-09-03 08:46
上一页下一页
