首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助 西门子S7-200与威纶通触摸屏距离拉长20米后出现PLC NO XINGHAO 怎么办?
点击:1274 回复:17
理论与现实是有差距的;线的质量、干扰等因素都会引起;
16-08-30 17:58
使用西门子的通信电缆试试!或者质量好电的带屏蔽层的双绞线,另外屏蔽层单端接地,对于RS485,波特率为9600情况下,20米完全应该没问题啊!(前提没有强干扰)
最后修改:2016/8/31 4:06:14
16-08-31 04:05
换根线试试,看起来是干扰!
16-08-31 08:31
你是用的什么通讯?网口还是BUS?网口需要加个交换机就行,BUS就是干扰,或者头子没有安装好
16-09-01 09:16
20米要是485通讯线差点也没问题,先看下通讯电缆是不是受到干扰了。
16-09-01 09:28
检查线吧,这个距离没什么问题。
16-09-01 13:05
必须用屏蔽双绞线,同时必须是485端延长,另外如果还不行,说明有干扰,试试加中断电阻。同时屏蔽线在PLC一端接地
16-09-01 13:22
解决问题步骤:
1、检查线路是否为通路;
2、要是通路还是有连接不上的现象,可以把  触摸屏拿到现场直接和PLC通讯看看 ,要是通讯上说明线有问题(有可能是先质量问题,有可能周围有高压电源干扰);
3、要是直接和PLC在现场通讯不上,就是你自己设置PLC和触摸屏的问题了。
16-09-01 15:24
上一页 上一页
