台安n2 1.5kw启动即报oc-s,我测互感器没问题,把主板换过启动还是报,没办法,我就在pc5(pc817:传输oc报警信号光耦)34脚对应主板位置并上474nj的电容,效果很明显,不过偶尔还是会报oc——s,我测驱动电路上三路电流电压很相近,电压几乎相差0.2v左右,下三路也是如此,输出uvw任意两相之间电压相等,大致可判断驱动电路没问题,主板换过,可判断电流检测后级电路没问题,下三路驱动光耦pc929的910脚我全并过474nj的电容,作用也不太明显,带电机转几小时就报oc,模块我用恒流源测过了,没问题,而且这种情况还比较多,我将驱动电路上的电阻全测过,正常,以前甚至将923929及周围的贴片电容电阻全换过,还是不行。我想驱动电路的问题应该不大,我还在主板和主电路板的插线上加磁环,还是不行,开关电源的+5v电容换过量过没问题。我最近的解决方法是将pc5的34脚直接焊开(腾空)这样就不报了,这样修了5,6台用了一个多月,到现在都没出现问题,我想下次应该会直接炸模块吧。情况就是这样,您有什么高见
16-08-10 23:02
