变频器维修
主题:三菱问题请教毛工
点击:3247 回复:13
john_lai0402
一台三菱FR-A740 30KW变频器上电报OC1,驱动板单独上电EUVT低电压无法屏蔽。我想请教毛工,如何屏蔽EUVT,和OC1:
如果不屏蔽无法测试驱动。驱动板上的393 , 339 都测过,上电输出0V。驱动光偶,339,393 都换了,无效,还是报OC1
谢谢
16-07-27 21:22
ycqyxh
N线。。。。。其他不说了,因为不是请教大家的,免得被人说自作聪明
16-07-27 22:07
莫头脑
就是知道也不能回答
16-07-28 07:40
john_lai0402
三菱F740单板上电报 EUVT 已成功屏蔽 对就是N线的问题,M62301FP 的A1有2.5V左右电压。但是OC1像论坛上说的把上三桥驱动从MUC接到393和339输入的钳位二极管上,模拟正常输入,骗MUC。还是不行一样启动就报OC1.
16-07-28 08:40
zhengpan2010
表示我路过了 学习下
16-07-28 09:27
john_lai0402
菱RF-A740报OC1已成功屏蔽,szh123456作者的方法可行,开机测试六路驱动,有一路没有输出,已成功修复。谢谢论坛上的各位老师。
16-07-28 12:52
牧武
修的速度够快的了,学习了。
16-07-29 17:28
请假大师们 怎么样屏蔽 EUVT A740 11Kw
16-11-27 11:45
yuanyuesheng
修理去掉模块的驱动电源板,对“EUVT”(欠压)的屏蔽----N线:将模块整流部分的N脚焊盘和逆变部分的N脚焊盘、下桥的E脚焊盘短路即可!
16-11-27 12:09
szh123456
看来大家对三菱也不感觉到有什么神秘了,其实日系的机器大都有这样的电路,像三肯,日立等,在维修过程中只要多动些脑筋,理论结合实际,相信大家会有所收获的。
16-11-27 16:56
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
施耐德电气2024年度SSI成就超越目标 可持续影响力再上新阶
