主题:三菱plc无输出故障
点击:4893 回复:40
流云轩主
昨天遇到一个故障,锅炉房设备运行当中突然停机,之前一切正常。检查发现plc输入指示灯在操作旋钮时,能正常显示,输出指示灯不亮,就是全部无输出,检查半天,电源,接地,急停按钮,联机旋钮等,检查没发现故障原因。打电话问设计人员,说是查下图再给回话。
后来老板来了,敲了下压力表就好了,打电话给原设计人员,人家说绝对不可能。各位解释一下,为什么呢?
16-07-27 08:27
流云轩主
我后来打电话给设计安装人员,问人家是不是设计了压力表异常,就阻断输出的程序,可是人家说绝对没有,那怎么解释这个故障呢?压力表输入是x1x2对应下上限。
16-07-27 08:35
logo1979
看看梯形图就明白了
16-07-27 08:38
gf2003129
看了程序就知道了
16-07-27 08:46
卢学斌
没有程序猜不准的。
16-07-27 08:49
zrx517697809
难道没有配置报警显示系统
16-07-27 08:54
yejingmao
没有看程序只能猜
你老板这样弄下就可以可能是信号触点不好引起的
16-07-27 10:08
honghaii
既然老板敲了敲压力表就好了,是不是代表X1,X2输入有可能接触不良?个人意见。
16-07-27 10:20
cfg168
老款的三菱PLC控制器,即使程序加密,也可以读出程序阅读后,做维修指导思路。
如果你没有条件或者连笔记本电脑都没有或者摸都没摸过的话,这句话算我白说。
16-07-27 11:19
zhengpan2010
通过程序分析问题吧 这样猜没有任何意义的
16-07-27 11:20
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
