首页 电工技术 电工技术
主题:电容上面标的2*(0.1uf+120?)的电阻,出来三根线,怎么接线?
点击:5943 回复:20
两组RC,棕色为公共端,两根黄色线分别0.1uF电容串联120欧电阻
16-07-22 11:34
肯定是搞错了吧,洗衣机用这么小的电容???!!!那我想知道电机是多大的?!
16-07-22 12:05
灭弧阻容元件
16-07-22 13:18
这种电容容量很小,再说还有一个电阻,定时开关接通断开时会产生高压电,所以它起灭弧消耗电火花的作用。
16-07-22 13:30
长见识了 第一次见到这样的电容
16-07-22 13:39
可能为10楼所说;
搜索,一种说法是“为洗衣机脱水电机用”,另一个说法是“抑制定时器转换开关触点间的电弧”。
16-07-22 14:13
是洗衣机脱水电机上用的。
16-07-22 17:36
表于:2016/7/22 13:30:03
#13楼
这个说得有理。
16-07-22 17:49
学习了,第一次见
16-07-22 19:08
应该是并联在开关两端起灭弧作用、阻容吸收
16-07-23 08:42
上一页 下一页
