主题:三菱三轴plc画椭圆怎么画啊
点击:5014 回复:30
20楼
YZHWANG1
在 2016/7/2 10:57:22 发言
【内容省略】
理论可以,实际编程有试过没?
16-07-04 14:10
21楼
MIC小赖
这么给你说吧,这个圆也好椭圆也好,无非就是XY轴直线插补或者圆弧插补的应用。一般人考验你这个要得不是结果而是你的解答思路。画圆的过程实际上就是在做解方程的工程,圆是无数个解的体现。好好回忆原来学的数学吧。
16-07-04 14:26
22楼
qd
不会让楼主现场写段程序吧
16-07-04 14:49
23楼
hmz810220
高雅的雅
在 2016/7/1 10:36:05 发言
【内容省略】
三菱FX3u-20SSC-H定位模块有插补功能,走光纤通信的,定位数据和Q系列的一样有600个数据,速度和精度功能和QD75MH2差不多吧,听三菱供应商说的
16-07-04 15:16
24楼
liangmaoxian
恩,我感觉也是考思路而已,因为他先口头问了我怎么做
16-07-04 22:58
25楼
liangmaoxian
就是现场编啊,因为我没有做过这种项目,而我回答的时候说这个不难,所以他可能真的想试我了
16-07-04 23:01
26楼
有点难啊
16-07-05 08:52
27楼
红领巾
用脉冲中断 一个脉冲走一点点位置 然后通过运算计算 比如说圆的 公式是X平方+y平方=r平方 把XYZ 用寄存器表示 然后运算做比较 看值是大于零还是小于零 来驱动伺服是往哪边走!
16-07-05 11:59
28楼
liangmaoxian
圆的计算式知道,这椭圆表示没有画过
16-07-05 15:24
29楼
红领巾
椭圆的也有!
16-08-05 11:21
北京人形机器人创新中心完成首轮市场化融资
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
