首页 电工技术 电工技术
主题:潜水泵正转电流大还是反转电流大?
点击:26838 回复:37
我试过很多很多潜水泵,一般都是反正电流大,流量小,正转电流小,流量大
就碰过一次反转电流小,流量小的。
16-05-23 18:37
是呀,转向对不对,就看泵的出口状态,额定点是不是满足要求?我们判断风机的转向,不是看电流,而是看出风口的风速和风量。
16-05-23 18:40
有点无语了!上面不少朋友都说反转流量小,电流大。首先泵的功率与流量,扬程,转速有关,正转反转对转速影响不大,你反转流量小了,电流却大了,这超出正转时的功率是做到什么地方了呢?
16-05-23 19:24
到有潜水泵的现场,亲自去看一看,梨子尝一尝,才能知滋味。
16-05-24 00:20
叶轮
16-05-24 00:24
甭管电流大小,水泵的转向永远只有一个正确的方向,要是不对,需要修正过来。因为水泵购买回来本来就是进行大功率泵水的。
16-05-24 07:48
正转电流大
16-05-24 07:54
正转反转是看出水,跟据泵的叶轮与泵的出口,转向也不一定是正向和反向
16-05-24 08:35
如果带负载,是正转电流大。
16-05-24 08:41
潜水泵在安装时没在上面接线试验时,下到井下就看不见旋转方向,判断正反转就靠仪表了。压力高、电流小是正转,压力低、电流大是反转。我厂原来一台30KW的潜水泵,因为经常检修知道运行电流值,额定电流好像是66A,正常运行时接近70A,每次下泵后测电流如果70A以上,一定是反转,倒线后电流降到70A以下。
16-05-24 10:16
上一页 下一页
