首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:XY两轴伺服取料,料盘是方形的,产品阵列排列,产品是方形20*20大小,产品这间间距一样,如何写程序?
点击:4238 回复:11
如果料是8行10列,或者有很多种排列,如何写一种程序后可以很好的灵活运用,还可以任何取其中的一个产品。
16-04-14 08:59
行数、列数、行间距、列间距、行起点、列起点,这些参数然后通过运算即可,若要取指定某一个产品,输入某行某列的产品即可
16-04-14 09:26
这个直接采用绝对值坐标定位即可,非常简单
16-04-14 10:09
引用 高雅的雅 在 2016/4/14 10:09:35 发言【内容省略】
没错 做过六乘六就是采用这种方式
16-04-14 11:51
绝对位置控制,定义为坐标X0-X7  Y0-9。
X轴=0时,Y数据每走一位加一位,直到=9.当Y大于等于9时,X加一。然后同样可以在这个位置让Y递减,当Y=0时,X再加一,如此如此就完成了。当X大于7时,返回。
16-04-14 12:01
我做过排料:12*24,那个是气动夹爪夹放
16-04-14 13:18
一般来说这个XY轴用伺服的话用绝对定位指令是最舒服的。具体思路的话就做一个计数动作判断程序,这个程序的实际功能就是按照当前计数来判断放哪里,再做一个执行的程序就是根据提供的位置来执行动作,分开写会舒服很多,还有就是比如说想有一些排列,就可以在计数那里全部改成可写的,比如第几块放哪里都可写就行了。这只是个思路,具体写出来还是看你自己。
16-04-14 14:06
7楼可以把程序发给我学习一下吗
16-04-14 16:06
很简单的算术问题,要自己写写就知道了,不能指望别人的。
16-04-14 16:50
上一页下一页
