首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC程序思路问题
点击:1266 回复:18
程序里作比较。时分秒三个值拿去和预定值比。等于一个值的时候置位一个标志位,标志位0-1的同时激发相应运行时间的倒计时,计时结束复位那个标志位。至于频率的设置和多段速这个你总不用别人来提醒你怎么设置了吧。
16-04-14 09:24
引用 twtynijj 在 2016/4/14 7:08:39 发言【内容省略】
这个要求的精度不高。
16-04-14 10:42
用几个时间继电器+变频器多段速
16-04-14 11:33
变频器是不能对电机的转速进行精准控制的,你这种要求有些难度,其实对要求不高的可以进行多段速控制,这只需要几个继电器都可以满足的。好一点可以加PLC控制更方便
16-04-14 12:27
引用 heshilih 在 2016/4/14 12:27:20 发言【内容省略】
变频器的转速倒是要求不高,主要是时间
照大家这么说,我还是弄个HMI吧,看来没有HMI,有些功能plc实现起来还真是有点问题。
16-04-14 22:01
引用 evanlei 在 2016/4/14 22:01:48 发言【内容省略】
现在文本有200以下的,触摸屏威纶7吋的也就是500左右
16-04-15 14:59
单片机加伺服电机最合适。
16-04-16 08:33
引用 高雅的雅 在 2016/4/15 14:59:06 发言【内容省略】
买了个威纶的6071的HMI,准备开始学习。
不过找了一下,都没有相关的书藉呀,看来只能看手册和视频学习了。
16-04-24 12:08
实际上,PLC采用485通讯或者单独触摸屏直接控制变频器都可以轻松做到
16-04-24 20:09
上一页 上一页
