首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器起动频率计算公式中n和nN指什么?
点击:2231 回复:14
n和nN指什么
16-04-13 16:46
这里说的是速度的变化率,也就是n2 - n1的意思。t0时刻的转速和tn时的转速相比较。
16-04-13 17:07
2个时间是任取的?上面公式倒推,算极对数=2,2(n-nN)/60<=5
n-nN<=150.
16-04-13 17:15
这个没头没脑的,我也看不懂。前面还说了什么呢?我想如果是启动,t0时的转速应该是0才对吧?
16-04-13 19:20
前面是起动频率的参数代码,起动频率设置就只有这一页,也没标明。一般设置如果不用这个计算公式,有没通用设置值的?比如3还是5?
16-04-13 19:37
同步转速n   实际转速N
16-04-13 21:10
哈哈,说的是滑差?
16-04-14 10:07
转速差
在实际运用中启动频率使用过10HZ
最后修改:2016/4/14 10:35:04
16-04-14 10:34
在实际使用中,各家变频器操作系统都不一样,启动还要设置滑差频率呀?
16-04-14 17:27
如果没猜错的话,该文的原作应该是刘**,刘**曾经是工控网、中国工控网所谓的大师。
不过,依我看,该公式属于纯理论,没一点实用意义
16-04-14 18:22
上一页下一页
