首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助各位大神、关于PLC外部继电器问题
点击:1060 回复:22
第一次玩PLC关于输出端继电器选型问题。请问我该怎么选择继电器比如直流还是交流,电压之类的。谢谢大家。还有我这台Plc 是继电器输出的
最后修改:2016/3/17 10:53:37
16-03-17 10:41
继电器输出的无所谓,晶体管的当然用直流24的继电器
16-03-17 10:50
一般的PLC只有两种输出的类型,晶体管输出与继电器输出,按需选用。
比如需要PLC直接驱动电磁阀,驱动交流接触器等等,选用继电器输出类型;如果PLC的输出端口动作频率极高,比如1秒钟需要输出两次以上,选晶体管输出类型。
16-03-17 10:50
继电器输出,交直流都可以。
晶体管输出,直流可以交流不可以。
16-03-17 10:51
这个PLC是继电器输出的、但是我想知道外部继电器怎么选型
16-03-17 10:52
引用 qiuqianshu 在 2016/3/17 10:51:57 发言【内容省略】
电压呢。都可以随便选
16-03-17 10:54
电压自己决定
16-03-17 10:56
电压,负载电流都有一定的范围,这个你可以看一下台达的硬件手册。各个PLC厂家都有一点出入。
16-03-17 10:58
一般用DC24V的多;
16-03-17 10:58
引用 qiuqianshu 在 2016/3/17 10:58:10 发言【内容省略】
就是查不到资料。都停产了。
16-03-17 11:08
上一页下一页
