引用 华泰BPxhPZmO 在 2016/3/29 19:04:09 发言【内容省略】
哈哈。。。应该是这样。
但是,驱动芯片不吹下来不好测啊!输出管脚6、7脚,除非对电源正或对电源负击穿短路。如果没有击穿,怎知好坏?
坏的IGBT取下后,上电测驱动芯片的输出波形?一系列报警。没有一点资料。
上IGBT后,在其直流供电间串接灯泡或加低电压?一体化模块,三层电路板,不好断开供电端,理论上如此,实际操作不了。
一切的关键,还是缺乏电路图资料!
今后,遇到IGBT炸模块伴随门极串接的几十、几百欧姆的电阻烧断的故障,不要犹豫,换电阻、换模块自不必说,干脆连同这一路的驱动芯片也换掉!
最后修改:2016/3/30 7:14:51
