首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电动阀的开到位和关到位是什么信号?
点击:22079 回复:18
引用 50394308 在 2016/3/8 15:00:43 发言【内容省略】
画不出来,PLC的程序要根据用户编,也不知道电动门的控制方式?
16-03-08 15:51
我知道是开关量,主要是想知道为什么不用一个信号的1/0表示开/关,而用开到位、关到位两个信号
16-03-09 08:26
明白了,谢谢!
16-03-09 08:27
0和1只能表示开和关
要是在中间位置如何知道?
开到位和关到位就比较明确!
16-03-10 21:15
运动位置的极限位置检测信号和开关量信号完全是两码事。
运动的部件有多个位置的移动,比如左旋转到尽头,右旋转到尽头,还有即不在左尽头,也不在右尽头,而是在两者的中间位置。
而开关量信号只是说,要么得电,要么失电。
16-03-11 01:23
行程开关顾名思义就是要到那个位置才有信号以断定电动阀到位,简单便捷。1楼解释得很好
16-03-11 09:07
表情
16-03-17 09:53
对开关阀,一般将其开到位信号和关到位信号接进DCS,对于调节阀,一般都是给定4~20ma去控制阀门开度,阀门反馈4~20ma给DCS来显示阀门开度。普通电动机没有开关一说,只有运行、停止信号,运行时接触器辅助常开触点闭合,返回运行信号给DCS,电动机停止,触点断开,运行信号消失
16-03-17 10:52
目前主要有两种类型的电动阀一种是逻辑板控制的,一种是机械控制的(老式)逻辑板控制主要是模拟量控制(4-20ma)另一种是老式的通过行程开关控制中间继电器控制接触器来控制控制电机行程!
16-04-16 23:42
上一页 上一页
