首页 电工技术 电工技术
主题:跑外圆
点击:1185 回复:15
电机跑外圆如果采用镶套法,采用什么材质比较好,普通的车工就能解决吗?请教一下轴承外圆与电机端盖轴承座属于什么配合?比如过盈还是间隙配合?一般相差多少丝?有懂的师付给解答一下,非常感激,谢々了!
16-02-25 22:50
过盈配合,让车工加工就行了,我也没注意用的什么材料,好像就是普通的钢材吧
16-02-25 22:57
马达外壳和马达的端盖都是使用铸铁制造的吧,非常容易加工的。
16-02-25 23:38
普通材质就好了!一般车工都可以解决。
16-02-26 08:18
这个还真没弄过。学习了。
16-02-26 08:20
电机厂买一个,很快。
最好成对换。上月我就换了一对,本地有做水泵的厂家,找熟人买 。
16-02-26 10:42
最好是购买相同型号的端盖更换。
16-02-26 10:55
引用 243604901 在 2016/2/25 22:57:28 发言【内容省略】
尾端是间隙配合吧!一般都有波形垫圈的!
16-02-26 11:39
引用 lliu1978 在 2016/2/26 11:39:38 发言【内容省略】
前后不一样,我还以为是一样的,看来以后装端盖时不能在乱装了,学习了
16-02-26 12:24
这个一般的车床工都可以解决的,一般在负公差
16-02-26 16:36
上一页下一页
