首页 电工技术 电工技术
主题:那位大哥 近来帮帮小弟
点击:2502 回复:24
引用 asd3971 在 2005-6-22 22:49:00 发言【内容省略】
没有说不接地线(PE )的。但变压器中心线(N)在接三相电机时是不用接的。(A、B、C、PE)
当然照明是要用的。(L、N、PE)
最后修改:2005-6-23 18:02:45
05-06-23 18:00
楼主的问题实际是N线与E线的用途与区别.
     1. N线都必须重复接地, 如果 N线不重复接地:
       在三相四(或五)线系统中一旦 N线总线处接触不良或断线,会造成大面积电器烧毁!(除雷击或高压侵入,所有大面积电器烧毁都是N线问题)三相不平衡时, N线就带电.下雨天有强感应电.N线兼E线是有很大危险的.
     2. 尽管 N线重复接地,但是鉴于 N线有潜在危险. N线不能代替E线.有漏电开关更是如此.
E线的功能是维护安全, N线的功能是用于单相供电.
05-06-25 23:01
监理不一定是让你把零线接到电机上,而是把零线接到工地上,以备照明致用。
05-06-26 13:17
不能结零线,否则会使电机不小心带电,会出人命的,建议用一开关板,将4线引入电机,零线与一相用来做220的民用电好了
05-06-26 18:19
引用 hpliminghua 在 2005-6-26 13:17:00 发言【内容省略】
同意
05-06-27 18:49
上一页 上一页
