主题:断电继存器
点击:887 回复:14
云伴风回转
我这个程序有什么问题吗?为什么PLC断电后上电,D370和DD372就回“0”了,不是D200~D511不是断电保持的吗?PLC为FX2N-64MR-D。
16-01-30 10:19
fuhuafeng72
断电没有执行你的程序
16-01-30 10:39
高雅的雅
断电前D370、D372里面有数据吗
16-01-30 11:00
云伴风回转
有!断电后再上电,就“0”了。
16-01-30 11:02
云伴风回转
但是D370 D372不是应该是断电保存的吗?
16-01-30 11:03
fumz78
再通电计数器的当前值有没有改变,数据寄存器前面的执行条件有没有成立?有没有对寄存器的传送指令执行了
16-01-30 11:06
云伴风回转
有,我一直运行到D372为“1”,D370为“3”,然后断电,再上电,寄存器就清"0"了,郁闷!
16-01-30 11:07
高雅的雅
问题:如果这样的话
LD M8002
DMOV K0 D370
LD M8002
DM0V D372
那就没得治了
16-01-30 11:09
知道一点
是不是要先设置一下(有的需要设置后才具备掉电记忆,此机很多年没用了)
16-01-30 11:28
云伴风回转
是不是C220不能MOV到D370??
16-01-30 11:35
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
