西门子440 30KW的机器,手头有2台,其中一台的电源板,无论放哪个机器上,启动加速中都报欠压。查看母线电压,随之频率上升下降,用表量,结果一样,电压检测应该没问题。开始怀疑那一台的继电器问题,也换了,后来把下边的电容板都换了,只要用这个电源板,就报欠压,哪怕一台装好的机器,光换上这个电源板,立马就是这问题。我一直都相信你说的电路要讲道理,所以有问题,都先去分析判断,这次是实在想不到什么问题了,电源板为什么会影响母线电压,而且在低频的时候,运行也没问题,查看母线电压不掉到430,就稳定运行,没发现什么异常。一直都是带的1.5的小电机,用的维修电源,一直都这样用的,应该没问题,那一台都可以启动。我一并把找到的图纸发上,你帮着分析分析。。。http://a1.qpic.cn/psb?/V11i8Llh3TkOD6/KnbQhP1RZz3.l2a9poS2w9tSbI5FHb8bshvhkWRWPFg!/b/dIwBAAAAAAAA&bo=gAJyBAAAAAAFB9A!&rf=viewer_4http://a1.qpic.cn/psb?/V11i8Llh3TkOD6/sYzewNcJQLBRapbiS4AthE*mQPG0dbZG1ukucEtSB5c!/b/dH0BAAAAAAAA&bo=cgSAAgAAAAAFANc!&rf=viewer_4
最后修改:2016/1/24 19:39:26
