首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OMRON CQM1H-CPU51 的PLC用哪个版本的编程软件?
点击:13433 回复:29
应该还是编程软件版本的问题,不支持全系列,现在找支持全系列版本的再看看
16-01-15 12:49
呵呵;不管软件的事,已经说了,从CX-P V3.0就可以支持CQM1H;
你用CS1W-CN226的电缆联上面的编程口试一下;
16-01-15 13:12
引用 sty1973 在 2016/1/15 12:49:55 发言【内容省略】
支持全系列的软件?还没见哪家公司出支持全系列的软件,也许在上帝哪儿有。
前面说了,自动不是万能的,联不上很正常。
你能确认通讯电缆正常吗?
计算机,PLC232口没问题吗?
如果都没问题,自己进行软件设置后再链接.
这样的设置,自动联机不可能成功。
为什么?很简单,软件没那么智能,它很纯
16-01-15 14:28
引用 ZCMY 在 2016/1/15 13:12:10 发言【内容省略】
问题是上面没有支持CQM1H这个系列的呀,数据线和串口应该是没有问题的,连接时plc上的comm灯闪烁,只是最终没有连接上,拨码开关的设置上也没问题,我又在omron官网上下了个7.3免费版,也一样,支持也都是omron较低端的产品,好多中型系列的都没有,现在要找个完整版的,看是不是支持全系列的。
16-01-15 14:41
引用 知道一点 在 2016/1/15 14:28:57 发言【内容省略】
您所说的各种方法都试过了,串口和数据线肯定没问题啊,连接的时候plc上的comm灯一直在闪烁呢,最终显示无法连接,各种手册也看了
16-01-15 14:48
你怀疑软件问题就去安装cxone4.3之类的
16-01-15 15:47
确如你说,那就是plc口坏了。
你安z板弄个226,还通不了,呵呵 掏钱包
16-01-15 19:46
非常感谢各位的热心帮助与支持,问题总算得已解决,找啊找,终于找到了cx-one v4.31完整的评估版,并找了个序列号安装,那叫一个大呀,2.36G啊,功能还是蛮强大滴,直接上张图,嘻嘻
最后修改:2016/1/16 14:31:59
16-01-16 14:27
连上就好;
16-01-16 15:32
你可以只是安装plc软件,别的不安装
16-01-16 16:02
上一页 上一页
