首页 传感器论坛
主题:【话题】光电开关一到下午就会误动作?(20160105)
点击:4446 回复:56
外界光线的影响
以前遇到过类似的,是一个光电附近的储气罐反光
16-01-07 15:53
就是多数环境光线的影响啊,窗帘一档 看看效果如何
16-01-07 15:58
不要轻易怀疑程序问题或者硬件问题。如果说大部分正常少部分不正常一多半是环境问题,比我说我的码垛机在吴江顶津,前几天给我打电话说误动作,结果我过去看了一眼就发现他妈的其中一个光电对到另一个反光板上去了。
16-01-08 10:41
估计是因为下午的光线正好可以造成干扰引起的,加个防护或到下午遮挡光线源试试试试
16-01-08 10:58
缺练
16-01-08 14:28
以前碰到过环境温度较低时,产品上会冒蒸汽,对关电开关有影响,如果换了新的开关还有误动作的话应该就是外部环境造成的,如果不用考虑成本的话可以考虑用光纤传感器
16-01-08 20:26
问题解决了吗。也没有后续
16-01-08 21:55
换成光纤好一些,因为普通的光电打出来的都是散光,如果装的角度有误,在光线变化的时候,会有反射光。角度大了可能影响周边的传感器误检测
16-01-09 06:14
对射对阳光很敏感
16-01-09 06:33
引用 芥子心 在 2016/1/8 21:55:15 发言【内容省略】
看贴不认真 楼主我已经解决了啊
16-01-11 13:03
上一页 下一页
