首页 电工技术 电工技术
主题:这个开关只能并联了。
点击:1921 回复:25
现场到位限位  ,例如 开到位  使用两个。关到位使用两个。 而且两个开到位接近开关必须一起来信号,任意一个信号不来就报警。但是在实际使用过程中,也不知道plc 响应快,还是2个接近开关反应不一样,我们强制用挡铁一起亮,他还报警。只能并联使用了。
15-12-24 16:55
那不是应该串起来用吗?
15-12-24 17:02
看程序才比较清楚。
15-12-24 17:08
这个要原理图配合程序才搞的明白。
15-12-24 17:22
没太明白楼主的意思,楼主能上原理图吗?
15-12-24 18:51
两个限位开关通常采用串联方式使用,并联使用难以保证它们同时达到关/闭的状态,不知你用两个限位开关的目的是什么?
如果用于限定位置和越位保护,那最好是串联,如果用于独立产生两个同步信号,只能是并联。
15-12-24 19:33
控制部分是怎样的,或具体要求是怎样的。
应当查找所述现象的原因;如果改变接法,可能达不到目的。
15-12-24 19:45
开关到位2个限位是到了后一直保持吗??
15-12-24 20:08
 什么样的接近开关可以串着用,,我醉了
15-12-24 20:28
我觉得是程序写的有问题,你这种类似的问题我遇到过,我的用法是这样的:
输送系统伺服电机驱动,靠编码器确定到位,后来客户觉得单靠编码器不靠谱,万一编码器出问题了,电机停不下来,要求加入双回路,所以加入了一个限位开关,程序逻辑是这样:主要是靠编码器定位,但是我在编码器到位前的一点点位置安装限位开关,保证开关信号比编码器到位信号先到,这样正常情况下,我能保证编码器到位后两个信号都能到。实际运行情况中,因为限位开关和输送机械部门有直接接触,时间久了都有可能会有点偏差,需要重新调整一下,紧一下螺丝。但是,只有一个信号的时候,用一个延时定时器,延时时间看需求,定时器触发后报警,这样我能确定他停得下来。
如果两个开关信号必须同时到位,理想很美好,现实根本不可能!你开关安装的再好,设备运行过程中,你不可能保证两个开关都在同一个扫描周期触发。所以你的这个现象应该是没有加延时,设计的人脑子想的太完美了。加个1,200MS延时就行。
15-12-24 22:37
上一页下一页
