首页 电工技术 电工技术
主题:液压罐和制动线圈
点击:1171 回复:17
单位有一台电机,原来抱闸控制是靠制动线圈,现在改为液压罐。感觉这2个东西动作一样,有什么区别吗
15-12-24 08:18
没有用过,但以太到理想的效果就是最好的,机械电器也是千条万条路,最终的目的一样,效果一样,就没有什么区别不区别了。
15-12-24 08:23
区别,一个要加油,一个不要加油。
一个接线有方向的。反转不不行。
15-12-24 08:42
什么液压罐?是液压缸吧,液压非常复杂,需要油泵,油箱,进行开关油路的电磁阀。
15-12-24 09:09
液压抱闸不用考虑正反转的。
15-12-24 09:50
液压抱闸动作较为平缓,反应速度不入电磁抱闸快,但是本质上没有什么区别,实现的功能是一样的,就像汽车上的鼓刹与碟刹一样。
15-12-24 09:51
说到点子上了。
15-12-24 09:57
引用 卢学斌 在 2015/12/24 9:51:47 发言【内容省略】
你错了,液压抱闸会带有蓄能器,动作依然特别迅速,你自己还是见识稍微欠缺呀
15-12-24 13:11
引用 高雅的雅 在 2015/12/24 13:11:58 发言【内容省略】
我还没见过液压抱闸,那家这个液压抱闸了,电机就会变得很大了吧?
15-12-24 14:52
引用 秀空 在 2015/12/24 8:42:27 发言【内容省略】
层主错了,电磁报闸是在电机上任意两相给电磁线圈电机得电,线圈吸和动作迅速,而所谓的液压报闸就是在电机端引出来三相电给给液压电机没有正反转的分别,只要液压电机得电就带动报闸动作,道理是一样的
15-12-24 16:14
上一页下一页
