首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC Q系列转换L系列程序上地址有无变化
点击:3447 回复:13
粗粗看了下,L系列CPU本体带32个点,不知是输出还是输入,和原来Q系列如果转L系列的话地址是否要变化
15-12-21 16:46
L自带的占用0到F的地址。你原来Q后面带的第一个是什么模块?
15-12-21 17:02
当然有变化
15-12-21 17:48
引用 fumz78 在 2015/12/21 17:02:19 发言【内容省略】
qx41模块,那就是原来地址完后移16进制啦
15-12-22 08:11
如果你新的L的,出去自带的,后面放置和Q同样点数的模块,那就是将L的后面的模块地址往后排16位。
15-12-22 10:55
引用 fumz78 在 2015/12/22 10:55:14 发言【内容省略】
哦,因为是要把原来Q系列的程序烤进L系列,看来原来的程序地址都要统一改了,硬件地址也要改,妈呀,我硬件都做好,包括外围接近开关,原来就差个PLC没安装,100多点啊,好几台表情
15-12-22 11:03
刚才认真看了L系列手册,L cup本体自带16点输入,7点输出,我要用到这16点输入就接个外部连接器就好了,感觉L系列很多模块都汇总到CUP这了,比Q系列更省成本
15-12-22 14:30
引用 hmz810220 在 2015/12/22 14:30:59 发言【内容省略】
自带16点输入,8点输出,如果你只是用到这几个点,那没必要用L这种中型的PLC了,用个小的就可以了
L的配置和Q的差不多的配置,是要节省一席成本。
15-12-22 14:42
引用 fumz78 在 2015/12/22 14:42:11 发言【内容省略】
想问问版主,输出的8个地址I/O怎么分配,输入已经占了16个点了,我看手册I/O分配也是16位,这样输出不是没分配啦
15-12-22 14:50
这个,你的模块地址可以随意更改的呀!你改一下模块起始地址即可
15-12-22 15:04
上一页下一页
