首页 PLC论坛 PLC发展趋势讨论
主题:大家推荐下:测量电机线圈,用什么牌子的万用表,精度高些,不会误判?
点击:3037 回复:26
本人是工厂电工,经常遇到跳闸,需测量电机线圈有没有烧?我用的的福录克,也算高档了,但仍会出现误判。比如:生产线突然跳开关,测量电机线圈万用表阻值老在闪,跳来跳去。无法准确判断到底多少?大家有没有什么办法不让其闪烁,是不是有感应电啊?或者有什么好表推荐下?
15-12-17 19:09
测个电机电阻,用南京表就可以了,不用那么高档的。
15-12-17 19:34
这个用指针式的会不会好些??
15-12-17 20:05
为什么不用摇表呢?
15-12-17 20:06
测量阻值多少欧姆用摇表?
15-12-17 20:08
我用的胜利表好像没出现这种情况吗。看来福禄克也不咋的噢表情表情
15-12-17 20:19
生产线的开关跳闸,你去测量马达的线圈绕组,查看是否短路烧毁或者漏电对吧。
记住,测量马达的线圈电阻值,需要马达转子静止并且不能做任何的抖动,否则把世界上所有的数字万用表拿来测量,表头的数值都是不稳定的跳动的。
这个就是测量的设备环境导致的,与表无关。表情
15-12-17 20:29
福禄克应该可以啊 ,不会出现这样的问题啊?除非你的表针与插孔接触不好
15-12-17 20:37
用胜利的就不会跳了,,用福禄克肯定跳
15-12-17 20:43
万用表测电机以下情况不适用
电机过载引起绝缘漆变黑碳化但并没造成匝间短路。
电机过载引起线圈与铁芯之间绝缘纸碳化但并没造成线圈与铁芯打火短路。
多路并联的大功率电机其中一箱存在匝间短路。
15-12-17 20:58
上一页下一页
