首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】这个功能PLC不能实现?(20151215)
点击:1785 回复:20
用一个激光位移传感器测量物体高度
关键是一个运动物体,物体直线运动速度为113mm/s,待测的物体是个圆环,厚度只有0.8mm,也就是说检测时间只有7ms
更要命的是,这个激光位移传感器在测量边缘的时候数据很不稳定
唉,试了很多方法,不知道如何能测出一个比较稳定的数据
最后修改:2015/12/16 9:14:41
15-12-14 10:51
PLC是作为控制器使用的,只接受传感器的输入信号,楼主的案例,是需要寻找出能够稳定的采集运动物体的传感器,而不是去寻找PLC。
至于高速信号的采集,PLC自有办法,使用PLC的高速信号采集端口进行输入,甭说7ms,1ms的信号也是能够采集得到的。
15-12-14 11:07
谢谢您
我用FX2N加AD转换,激光位移传感器有AD值送来
激光位移传感器是1.5ms采集数据
但用PLC,数据一直不能稳定测出,正在测试中。。。想办法能把数据稳定测量出来
15-12-14 11:44
引用 scopesharp 在 2015/12/14 11:44:18 发言【内容省略】
如此高速的信号源,不应该使用模拟量进行传输的呀,应该使用脉冲信号吧,不过没有接触过激光位移传感器,不是很懂。
FX2N也有高速输入端口的。
15-12-14 11:53
激光传感器受反光度的影响,还有就是波动大,一般不是很适合高速和反光度高的检测场所。可以试一下涡电流的传感器,涡电流的要稳定得多。
模拟量应该可以,就取最大值就可以了。
最后修改:2015/12/14 12:05:49
15-12-14 12:05
应该有专业厚度测量的 用plc不一定行
15-12-14 14:15
写了这样一个程序,将AD值放到D200-D203中,想观察一次能测几个数据,郁闷的是这个T200,如果K为1的话,竟然STL没起作用,我理解这个程序是10MS保存一个数据吧,可是这几个数据竟然一致,跟踪结果是D200-D203数据同时变化,变化也相同。
15-12-14 15:21
这种高速信号,不要模块内部平均值处理,直接设定平均值一次以加快模块转换速度
15-12-14 16:30
涨姿势啊 啊
15-12-14 17:34
引用 scopesharp 在 2015/12/14 10:51:39 发言【内容省略】
我这有点类似动作的设备,用基恩士的激光传感器检测印刷机上的光标,灵敏度挺高的,但是PLC响应不过来(ASI通讯的,速度慢),我把传感器输出时间调长了一点就可以检测到了,不知道你那台设备要求的响应速度要求高不高!
15-12-14 22:12
上一页下一页
